Błąd ABS - wołając o pomoc
Tagi: Brak
Po dwóch latach temat ABS wraca jak bumerang !!!
Zaczęło się wczoraj jak ruszyłem na lodzie zapaliły się kontrolki świadczące o awarii ABS oraz auto zaczęło piszczeć. Komputer pokazał bląd 01130 błąd modułu ABS. Po zgaszeniu zapłonu i uruchomieniu po błędzie nie ma śladu. Po tej akcji ABS działał normalnie, do dzisiaj.
Przy ruszaniu błędu brak, ESP działa ale jak hamuję ABS działa po czym pedał wpada i znów złowrogi dziwięk i choinka na panelu...tak jak by ABS dostawał jakiś błąd który go ukatrupia.
Dziś pojawił się błąd 16352 - Control Module - Electrical Error 014 Defective - Intermittent ( wolnym tłumaczeniu elektryczna awara ABS - sporadycznie).
Czy ktoś ma z Was pomysł co to może być ??? Czy odrazu zamawiać moduł ABS ???
Dzięki za pomoc.
Aro
na każdym kole jest takie słoneczko gdzie czujnik szczytuje obroty koła sprawdź czy któreś nie jest uszkodzone
tu proszę o to mi chodzi montowane do tarczy
http://moto.allegro.pl/czujnik-abs-k...851319783.html
Podpinałem VCDS-a i robiłem odczyt bloków pomiarowych odpowiedzianych za czujniki przy kołach wysztko wygląda OK.
Popatrz na ten opis błędu i posprawdzaj:Zamieszczone przez aro121Podpinałem VCDS-a i robiłem odczyt bloków pomiarowych odpowiedzianych za czujniki przy kołach wysztko wygląda OK.
Stawiam na zaśniedziałe styki lub zamoczoną wiązkę.
krisoctav, kolego nie te auto, nie te błędy
aro121, poczytałem o tym błędzie i wychodzi na to, że sterownik pompy zgałasza błąd własny/wewnętrzny
niektóre sterowniki działają z tym, niektóre nie
masz hamulec ręczny elektryczny, tak testowo spytam?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
przeczysc styki bezpiecznikow - tych co sa na akumulatorze zwlaszcza zielone.
Mialem podobny problem - przy odpaleniu nie bylo bledu przy przekroczeniu 20km/h albo hamowaniu byla sygnalizacja bledu i ABS nie pracowal az do kolejnego odpalenia.
Oksydacji ulegly koncowki styki bezpiecznika - po ich przetarciu - problem znikl.pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Sprawdzę jak wrócę do domu dzięki...
A co do czujnika ciśnienia hamowania czy praca w zakresie od -2,5 do 90 Bar jest prawidłowa czy może świadczyć to o jego awarii ??
Aro
aro121, spokojnie z tymi zakupami
ABS jest bardzo czuły na zasilanie, pablo_doctor dobrze pisze
posprawdzaj bezpieczniki, masy, wtyczkę ABS
90 bar to jest możliwe ciśnienie w obwodzie hamulców->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Wieczorem sprawdę bezpieczniki. Wczoraj sprawdzałem wtyczkę do ABS-u wyczyściłem i przejechałem kontaktem ale nic to nie dało
. mam nadzieję że pablo ma racje i unikne wydatku
Jak kupiłem to auto miałem uwalony komputer ABS, bujałem się 3 miesiące żeby znaleźć dobrego fachowca aby mi go naprawił. Jak pali się taka kontrolka to już mam pietra że to coś poważnego i wpadnę w koszty...
Edit
Bezpieczniki w komorze wymieniłem na nowe, wtyczkę wyczyściłem i nic
a co z tą masą ) gdzie, którą sięzaineresować ???
[ Dodano: Sob 08 Gru, 12 15:08 ]
Niestety wygląda na uszkodzenie komputera ABS - już zamówiłem nowy
(oczywiście używany). Wszelkie zabiegi zawiodły ...
:cry:
[ Dodano: Wto 11 Gru, 12 14:21 ]
Pompa wymienion ABS działa
Można zamknąć.
